Hola muy buenas.Tengo un WG xieda 9958 que tiene una emisora de 2.4Ghz de 4 canales.Como estoy cansado de cambiar motores de cola seguidos ,queria saber si esta emisora vale para otros helicopteros,ya que algunos , venden solo el helicoptero.
Un saludo y gracias
#1117308
tu hemisora vale para cualquier helicoptero al que tu puedas poner el receptor. no vale para los pequeños tipo xieda por que ya traen su receptor incluido en la placa base. excepto el propio xieda
#1117338
Hola,gracias por la respuesta.Entiendo que el receptor como dices,va en la placa base y no se puede "tocar".
Pense que viendo la frecuencia de salida de mi emisora,se podria ajustar en un "potenciometro" en el receptor de la placa en otro helicoptero.Como cuando llevas el mando del garaje para regular la frecuencia.
Quieres decir que no se puede "regular" la frecuencia en el emisor?.
Gracias por tu tiempo.
vamos a ver Marley: creo que respondi a tu pergunta, si lo que quieres son explicaciones, te comento, el receptor de esa emisora trabaja con un 4 en 1, es decir, esa placa hace de receptor, acelerador y da movimiento a los servos y NO se puede regular la frecuencia. Eso lo hacen helis mas caros tipo SoloPro pero ya pasan de 100€ y te venden solo el heli. Ten en cuenta que esa emi sale por unos 15€ por lo que no les rentabiliza. Yo creo que debes mirar el por que de tanto quemar motores, si es por golpes ponle un poco de silicona para que no se desarme y si es por agotamiento, revisalo que no se lo meta pelusilla en el eje que haria de freno. El mio a las 40 lipos perdio efectividad pero aguanto 3 o 4 vuelos mas. Como comentario te dire que yo me compraria otro como este y esta pa repuesto, por ese precio otros los tienes que tirar y este tienes repuesto de todo.
Como ves, lo que me sobra es tiempo, solo que a mi entender no hiciste la pregunta apropiada.
creo que ya esta explicado y bien.yo opino lo mismo que cortijo, comprate uno igual y el que tienes para repuesto. seria cojonudo que los vendieran sin emisora. un saludo
#1117459
Hola,muy buenas.Pues perdona si no hice bien la pregunta.Teneis alguno este helicoptero?....os va bien? De repuestos...........buffffff,le he cambiado dos veces el eje central,4 motores de cola,palas....lo que no esta escrito.Al principio eran por los golpes supongo,pero ahora que ya lo doy controlado ,veo que no va fino.Si subes rapido,empieza a girar sobre si mismo,si vas despacio ,aun sube recto.Me gusta que se pare completamente y se quede parado.Quiero comprarme uno que valla mejor que este,y no se si quedarme con este y las piezas de repuesto,o bien coger un lama v4 o un solo pro ,o el 328A tambien de nine eagles .El solo pro vale 35,48 euros + envio .Por menos de 50 euros se tiene.
No se que hacer ¡¡¡¡¡¡¡....
Un saludo y gracias
#1117483
Hola Marley: pues eso ya tienes que valorarlo tu, has de tener en cuenta que no te vale nada de lo que tienes y todos los repuestos son mas caros y aunque es un poco mejor que este vas a seguir con los problemas, lo que me parece es que lo has encontrado demasiado barato, ami me sale por 56€ mas portes.
Lo mismo Mexillondaria como yo lo tenemos y lo que si rompi mucho fueron palas, pues rompe la bolita y se queda en el link. Revisa que todos los links esten encajados en su sitio, lo de subir girandose hay tres cosas: motor trasero trabado o a punto de caducar (se les meten pelillos en el eje y hace que vaya frenado), bateria que no toma bien la carga o que haya algun link o el plato fuera de su encaje. Estos micros es conveniente dejarlos descansar un par de minutos entre baterias para que se enfrien un poco los motores, al ser de escobillas sufren mucho
consulta con la almohada y si te gusta esto, aguanta un poco y te coges uno grande (450 con emi a partir de 150€). El lama al poco se te va a quedar pequeño.
Juer vaya bronca, jejejeje. Venga, un saludo
Mira este hilo
micro-helicopteros-electricos-f9/solo-p ... 88285.html
#1117487
cortijo tiene toda la razon.en mi caso dos baterias seguidas va de vicio pero a la tercera se empieza a descontrolar.al principio me volvia loco trimando,moviendo varillas etc, hasta que me di cuenta de que si lo cojia al dia siguiente todo volvia a ser maravilloso. no se por que pero es asi. en cuanto a lo de subir rapido a mi tambien me pasa pero me imagino que sera el giroscopo que es lento de reflejos jejeje. si te sirve de algo mi siguiente heli sera un cb100
#1117562
Hola.Mirado....lo tengo mirado todo y desmontado varias veces.Pues sera eso,no vale para darle mucha caña.Tengo 7 pilas ,y va, una detras de otra.Queria algo de interior,y que valiera un "poco" para exterior,pero sin estos calentamientos.No se si habra algo asi.Cortijo,a que helicoptero te refieres cuando dices :" lo que me parece es que lo has encontrado demasiado barato, ami me sale por 56€ mas portes" ,a cual te refieres al xieda 9958 ? .Si es este modelo ,es el mismo helicoptero en una tienda que en otra,fuera de un precio o otro,el helicoptero es el mismo.Si quieres,te doy pagina de donde compro.Mexillondarria te refieres al Skyartec WASP 100 ?,o al walkera ?.Si es este,Walkera Dragonfly CB100 Double Brushless Metal Head (RTF), 2.4G ,valla "bichito".De tamaño pequeño y potente.
Lo de tener uno de exterior, un poco "cañero" ,si todo va bien,en un par de semanas me vendra el skyartec wasp V4 Belt 250 de 6 canales con motor brushless, que ya no llevan escobillas.Antes empezare con el simulador de 6ch ,para cogerle mano y evitar golpes y mas gastos.
Lo de uno "pequeño" (20/30 ctms) un poco bueno...........no sé....sigo dudando,mas ayuda?....por favor.
Muchas gracias por vuestros comentarios.
"Compartir conocimientos es.......enrriquecerse uno mismo"
#1117592
Me referia al SoloPro que a mi me salia en 56 y tu decias que 50 en casa.
Ese 250 no lo conozco pero, quizas sea muy nervioso para los comienzos.
Ayuda poca se te puede dar, esto va en la cartera y la idea que se tenga de seguir en este hobby pero, lo ideal seria uno grande para afuera y uno chico para el mal tiempo.
No dejandolo enfriar entre lipos es normal que se venga abajo ¿te hace lo mismo en frio?
Mi mal consejo es que inviertas poco en eso y compres una emisora tipo Turnigy, flyski, etc, que son la repera y un buen simulador
