Por CarlosFly
#1215925
Hola! Mañana quería estrenar mi ala volante, pero antes de estrellarla quería asegurarme de cuál es la configuración correcta de el elevon. Tengo una Futaba T9CP, y el ala es una tornado expert.
Agradecería que algún experto en la materia me dijese quéles son los valores con los que vuelan.
Muchas gracias!
Por javierpov
#1218918
CarlosFly escribió:Hola! Mañana quería estrenar mi ala volante, pero antes de estrellarla quería asegurarme de cuál es la configuración correcta de el elevon. Tengo una Futaba T9CP, y el ala es una tornado expert.
Muchas gracias!
Hola Carlos, espero no llegar demasiado tarde.
Aquí están mis recomendaciones para ajustar la Futaba para alas volantes: http://javierpov.p.ht/taller.htm
Por Eduardo Nuñez
#1218936
Hola:
Los valores que pongas en las mezclas tienen que sumar 100 entre ambos, como máximo. De lo contrario si das elevador y alerones a tope, le faltaría recorrido al servo. Yo parto de 50 50 y si quiero aumentar uno, es a costa de reducir del otro 60 40. Para que la superficie tenga suficiente movimiento, con poco recorrido del servo, sólo tienes que jugar con los brazos. A más brazo de servo más recorrido y también a menos brazo en la superficie más recorrido.
Yo me diseñé y construí hace poco un ala de 6 flaps, bastante compleja de mezclas y con lo que te acabo de explicar no hay ningún problema. Cada superficie hace de elevador, alerón, dirección, flap y aerofreno.
alas-volantes-f39/eo5-video-eo5-mini-t196049.html
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1thGDYDgppc[/youtube]
