Por JSH
#1187897
Hola aunque es un tema de programación de radio, cuelgo esta duda en este foro porque es una mezcla especifica de para jet.
Tengo una válvula Airpower EVITAR 1U y no logró hacer una mezcla para que arranque cuando actuo sobre el stick de profundidad a picar.
Quiero que cuando el tren esté fuera y mande el stick de profundidad a picar la válvula comienze a funcionar y vaya aumentando cuando pique más.
Mi problema es que está válvula comienza a funcionar a -70 y su máximo es +100.
Como el stick de profundidad tiene el neutro en 0, cuando asocio la válvula al canal de profundidad, esta se pone en marcha sin tocar el mando porque pasa de -70 a 0.
Mi emisora es una MC32 de Graupner.
Alguna ayuda?
Por ANTONIO D. GALLARDO
#1188066
Asignale un interruptor G1 a partir del punto de profundidad k kieres k se te active el canal, y aun asi si kieres k estando el tren dentro no funcione asignale una doble mezcla con el interruptor de los trenes.
Saludossss
