Se supone que la de escape deberia ir un poco mas abierta por el tema de dilatación de metales por temperatura, pero vamos, en los motores SAITO, que son una referencia en 4T, van igual las dos. Asi que no te preocupes, y pon las dos en el ASP igual.
Veamos, el que no esten reguladas bien no implica que el motor no arranque, mas bien tiene un funcionamiento erratico porque las valvulas van desacompasadas con el piston, pero deberia arrancar. Y siempre hablando de holguras salvajes en las valvulas, es decir, 1mm por ejemplo. Entre 0,02 y 0,1mm de holgura, no vas a notar ninguna diferencia.
No te arranca el motor?
marian escribió:Gracias me an dicho que la válvula de escape y admisión son diferentes y una va mas abierta que otra es asin? Cual debería ir mas abierta y cuánto? Otra cosa si no están reguladas bien el motor no arranca?
