Por aobradors
#79323
Hola, acabo de adquirir un variador de la marca HITEC, y lleva un pequeñito led azul, y cuando lo conecto a la bateria de Litio el led siempre esta haciendo intermitente.
El jumper que lleva ya esta en el sitio para baterias de Litio. Y tanto el motor como los servos funcionan perfectamente, pero siempre esta encendiendose y apagangose.
¿Es normal?
Saludos y gracias.
Agustí
Por mendo
#79593
No conozco el chisme en cuestión y supongo que preguntas porque no viene en las instrucciones.
De todas formas, por lo que cuentas, cabe deducir que si todo va bien la intermitencia del diodo será indicativo de normalidad.
Imagino que si pasa algo raro pasará a apagado o a encendido fijo. Por pruebas o experiencia acabarás sabiendo el significado de los distintos estados.
Siento no poder ayudarte más.
Saludos,
mendo
