Por malaga30
#987382
el segundo el tower pro,lo he tenido y te puedo decir que para el precio que tiene va muy bien,comprate tambien la tarjeta programadora si no la tienes la tunirgy funciona con ese variador.
Por xavicopter
#987461
malaga30 escribió:el segundo el tower pro,lo he tenido y te puedo decir que para el precio que tiene va muy bien,comprate tambien la tarjeta programadora si no la tienes la tunirgy funciona con ese variador.
Hola a todos, yo tambien tengo mis dudas, hasta ahora estoy usando los variadores HobbyKing SS y van bien pero no encuentro ninguna tarjeta programadora para ellos. Por lo que para los proximos quisiera utilizar variadores programables por tajeta que tubieran 40A. o mas con BEC o SBEC de al menos 3A. El que comenta "malaga30" Tower Pro, supongo que ira bien pero el BEC es tan solo de 1`5 A. y creo que para un Heli 450 es un poco justo. Que otros de estas caracteristicas puedo usar y que cumplan las tres B," Bueno Bonito Barato".
Por xavicopter
#987512
malaga30 escribió:bueno bonito y barato el que tengo yo sin ningun problema tambien:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=2165
3a continios
con la tarjeta tunirgy:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=2169
Gracias Malaga30 tomo nota, lastima que en este momento no tienen en stock, lo pedire...
Por xavicopter
#987513
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... uct=21653a continioscon la tarjeta tunirgy: http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=2169
Gracias Malaga30 tomo nota, lastima que en este momento no tienen en stock, lo pedire...Tengo una tajeta programadora exactamente igual, solo que no pone TURNIGY, no se si sera la misma...
Por xavicopter
#987619
malaga30 escribió:pues no tienen stock,yo tambien queria otro para otro heli que me voy a montar.
la tarjeta donde la compraste,yo compre esta tarjeta y es compatible:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15150
Exacto, es esa misma y la compre en el mismo sitio, (pensando inocente de mi, que seria compatible con todos los variadores), pues asi no hace falta que pida la tarjeta programadora. Solo esperar que tengan variadores.
Por malaga30
#987632
pues si esa misma tarjeta del enlace que te he puesto,tengo yo,la compre,por que en hoby,no tenian stock,pero es compatible.
una lastimas muchas cosas no tienen stock,casi siempre se venden seguido,con lo cual mejor pedirlas dejarlas pagadas y esperar,a que lo manden cuando tengan.
