- Lun, 24 Abr 2006 12:31
#223656
este mismo post lo puse en el foro de variadores y no he obtenido respuesta, el tema es que estoy algo agobiado por si hay algo que esta mal y tengo que ir a la tienda a ver que pasa, no se que hago mal, y ando algo asustado, añadir que el variador antes de enchufar la bateria por 1º vez el motor ya lo tenia conectado, no se los pasos que hay que seguir para configurarlo, aunque lo he intentado con los manuales que me dieron y que busque en el foro.
lo que hago es:
enciendo heli con stick arriba, hace un pitido, bajo el stick, hace otro pitido diferente, lo pongo en otra posicion ( en medio ) pita y ya esta ya no hace nada mas, que tengo que hacer??
puedo añadir que enchufo heli con stick abajo e intento dar gas y no pasa nada, por miedo a que pegue un tiron no paso de 3/4 de stick, es normal ??
haber si alguien sabe como se arregla esto, por que pensaba probarlo hoy ( despues de tanto tiempo de tenerlo ) y no he conseguido que funcione , muchas gracias a todos
he buscado durante mas de 2 horas si alguien le pasa lo mismo o hay algo relacionado con esto, he encontrado un par de post que me han ayudado pero no del todo, y ya no se que mas buscar, pido disculpas si me vuelvo pesado o cansino, pero he utilizado la busqueda sin fortuna total antes de poner el post este.
muchas gracias a todos y un saludo, perdon por las molestias pero me veo bastante intranquilo con esto.
lo que hago es:
Humberto
trex 450 xl ccpm, Gyro 401, servos aling, bat. 1900 13 C, quarck 33A, 3550 Kv.
resurgiendo de entre los examenes, a empezar de 0 otra vez, jope.
iniciando con Easy Start
