Por doblerizo
#153906
Hola amigos ¿aguantara un variador Jeti advance 40 plus intesidades
de 42 a 43 amperios de pico? o se puede quemar, lo tengo instalado
con un motor Axis 2820/10 y una bateria de lipo de 3 elementos y 3200
miliamperios en un Limbo Dancer anteriormente motorizado con un glow
Magnun 36, le estoy haciendo pruebas y he medido esos amperios con una helice APC 13x4 W y daba una 8200 rpm con una traccion estatica de cerca de 2200 gr pienso que mas que suficiente para un modelo que pesa
1600 gr, pero me queda la duda del variador, por eso la pregunta aeromodelista de electricos que tenga mas experiencia que Yo
Muchas gracias y saludos
Por katraska
#154098
Los reguladores suelen estar protegidos frente a excesos de temperatura, de modo que si te pegas un buen rato con esos regímentes terminará por cortar. Si es algo puntual no pasará nada.
No obstante, 2 o 3 amperios sobre 40 es muy poca corriente mas de la nominal del variador, de modo que no deberías tener problemas
salu2
Por doblerizo
#154610
Muchas gracias Kastraska por tu informacion
