Por jmsusvi2
#20644
Hola.
Una preguntina.
voy a comprar un variador para un brusless de 70amperios.
El que viene con bec cuesta lo mismo que sin el.
Que problemas me puede dar el bec??
Si pongo el bec puedo utilizarlo tambien sin el, con pilas auxiliares??
Por J.Puente
#20777
Si que puedes utilizar un reglador con Bec y usar una pila auxiliar para alimentar receptor y servos. Lo único que debes hacer es desconectar el hilo rojo que va desde el regulador al receptor. Es mas, yo, personalmente, creo que para esas intensidades, es aconsejable utilizar otra batería para el receptor. Para desconectar el hilo rojo, no hace falta que lo cortes, simplemente sácalo del conector, levatando la pestaña, y con un termoretractil lo protejes para que no haga contactos indeseados. En la foto puedes ver como lo tengo yo.
J.Puente
Por jmsusvi2
#20990
Pero:
Entiendo que no se utiliza bec ya que con consumos de 70A puedes quedarte sin bateria si el motor consume todo o que se queme algo.
pero yo lo que queria era que el receptor tomase corriente de las dos baterias, si "corto" el hilo rojo solo chuparia de la bateria aux
Por J.Puente
#21042
O usas una, o usas la otra, pero las dos juntas, NI SE TE OCURRA. Tendrías dos alimentaciones con distinto voltaje.
J.Puente
Por jmsusvi2
#21277
Gracias. ya ta claro
