- Mar, 21 Abr 2009 15:51
#827648
Hola, pues voy a cambiar de variador para mi belt. En un futuro quiero pasarme a un 500 y ai me ha surgido la duda. Tengo mas o menos claro que me pillare u turginy o hobbywing, pero la duda me surgio en si ponerle uno un poco mas grande para que me pudiera servir para el 500( tipo copterx 500, trex 500). Se gracias a peedped, que me lo dijo el otro dia, que poder se puede, pero el problema, es el peso, ya que si utilizo uno muy grande para que luego pudiera servir para el 500, seria demasido para el belt. Decir tambien que la cola del belt le pesa muchisimo y le tengo añadido en la cabina 20 gr de peso, aparte de las baterias muy adelantadas. Pero nose... Por eso os pregunto, ¿que hago?
El 40 (Hobbywing pentium 40A , andaria un poco justo hasta para un 450. Asi que no lo veo ...
Size : 55mm (L) * 28mm (W) * 12mm (H)
1.6 Weight : 35g
El 60(hobbywing pentium 60A, pal belt creo que ya anda bastante sobrao, incluso con motores potentes, pero pa un 500...
1.5 Size : 70mm (L) * 31mm (W) * 14mm (H).
1.6 Weight : 60g
El 80 (turginy plush 80A) pal belt cp, ira muy muy sobrado, pero el problema seria el peso.. nose...pal 500 iria bien ( bien me refiero para no tener problemas, e ir sobrado, lo acompañaria con un ubec aparte)
Weight: 91g
Todos tienen un precio parecido, es deci entre cada uno unos 8€, pero vamos nada importante.... a ver me aconsejais...
1.6 Weight : 35g
1.6 Weight : 60g
Weight: 91g
