Por bonela2
#427920
sabeis como va lo del modo governor,hay que poner la curva de motor,o como va saludos....
Por luispez
#427927
Normalmente va en la curva de gas, osea 0-80-80-80-80, dependiendo de las vueltas que quieras, le das más o menos porcentaje de motor, esto después de programarlo, pero depende del variador que sea te irá bien o no, a mi no me ha ido bien en ninguno, el consumo se disparaba y las vueltas no eran constantes.
Por Perseguido
#428172
Perdon por interunpir este hilo, pero tengo un variador xenon 45 y no tengo ni dea como programarlo luispez sabrias pasrme la configuracion si te paso la informacion
Gracias Un saludo
Por kevlar
#428306
una duda con el modo gobernador el motor siempre chupa el 100%?
Por luispez
#428371
El Xenos es el mismo que el Phoenix o por lo menos el de 35 amp. yo regulé un Phoenix 35, era un poco rollo y el resultado en modo gobernor no fue muy bueno, al final lo quité, las vueltas oscilaban un poco y no lo vi claro.
Lo suyo es hacer una buena curva de gas para que no haya saltos grandes de un punto a otro.
Respecto al consumo en modo gobernor, si es bastante superior, pero no creo que sea el 100%
