Por alfonsogarrigosa
#214386
hola a todos, ya se q todos o casi todos le dais mas a los aviones, pero tengo una duda sobre este variador, el caso es q yo lo voy a usar para un coche, y me gustaria saber si el variador lleva freno/marcha atras, ya q segun las instrucciones q vienen en la pagina donde lo voy a comprar pone en algunos sitios break option y en otro brake option con tres posibles setups, pero nada de marcha atras.
ej:
"Throttle stick positions in Set Up mode: Set up mode includes three setting: Brake, Electronic Timing, Battery protection.Every setting has three options. Simply place the throttle stick in the highest, middle, and lowest positions for option setting. For example, first Brake Setting (hard): move the stick to the highest position. Then Timing Setting (mid): move the throttle stick in the middle position.
Please refer to the below."
y en otro:
"1. Break option: 3 settings that include no break/soft break/hard break."
muchas gracias por adelantado, un saludo desde granada.
Por Chu
#214938
El break se refiere a la forma de parar la helice que efectivemente tiene tres posibilidades.
1- Sin freno cuendoparas el motor la helice sigue girando por la accion del viento.
2- Freno suave, se parar poco a poco.
3- Freno brusco almismo cortar el motor la helice deja de girar.
