- Mar, 05 Jun 2007 21:10
#482935
Tengo un problema que no sé muy bien si es el variador o interferencias.
Resulta que cuando vuelo a veces me da como cortes, durante muy poco tiempo, pero el suficiente como para hacerme bajar el heli como medio metro y situarlo mirando para la meca.
Es raro, tuve uno hace muy poco que fueron dos seguidos con lo que he estado a punto de escacharrar bien el bicho, quizás hasta escacharrarlo del todo ya que el golpe hubiese sido bastante rápido y nose-in. No digo Nose-in hace mi sino nose-in hacia el suelo. Nose-to-the-ground.
Por si alguien tiene curiosidad, configurado en modo no governor con la seguridad en low, el timing en mid y la respuesta del gas en high.
Y claro, no sé si es variador o interferencias, ya que interferencias también podrían dar cortes así. Vuelo en FM, no PCM (oh sacrilegio) y no hay fail-safe activado claro (pq no hay fail-safe en mi FM)
Alguién con problemas similares que los haya resuelto o ideas para una posible solución?
Gracias,
Jose Maria
Gracias,
Jose Maria
