Por Fran_Solo
#548452
Muy buenas a todos, el caso que hace poquito compre un t-rex 450 S. Y estoy empezando ha ajustarlo. He encontrado multitud de informacion en este foro que me ha ayudado (menos de lo que os mencionare mas abajo) y la verdad que muchas gracias.
El problema que tengo es el variador que me venia un aling 35X. Que por lo que veo es igual al 35A. No consigo configurarlo. Por que al encender el mando y luego las baterias, con la palanca del motor al maximo suenan los pitidos de costumbre. Pero al bajar la palanca el motor se enciende y acelera. Debe de estar invertido, creo.
Teneis alguno las instrucciones o bien si me podeis dar alguna indicacion para que pueda configurarlo decentemente.
Muchas gracias
Por CHaRLyTo
#548474
Hola Fran Solo,
Es posible que tengas que invertir el canal 3 de la emisora, pruebalo y nos cuentas.
Por MEINAR
#548690
hola,hay te va eso colega
si tu variador fuera el de 5 opciones(de los nuevos) en vez de este que es de cuatro,seria la misma programacion pero con un paso mas
ej;(4 pasos)mejor opcion por mayoria de foreros:1-2-2-2
(5 pasos)1-2-2-2-2
espero te sirva de ayuda
saludos y suerte
Por Fran_Solo
#548815
Muchas gracias por vuestras respuestas. Mañana en cuanto tenga un rato libre me pongo a ello. Y la verdad que me viene de perlas.
PD: De hecho me pica el gusanillo voy a ver si me da algo de tiempo ahora y lo voy probando, y os cuento.
Por Fran_Solo
#552247
Buenas se me olvido avisar, el problema se me solucionó invirtiendo el canal 3 que controlaba el variador.
MEINAR escribió:hola,hay te va eso colega
(5 pasos)1-2-2-2-2
saludos y suerte
Gracias por las intrucciones, me han servido para configurarlo y ya le he pillado el truco rapido.
Por alexandro
#559570
Y COMO SE INVIERTE EL CANAL 3?
DANDOLE LA VUELTA AL CONECTOR QUE VA AL RECEPTOR? O COMO?
ADEMAS A MI MI MOTOR ME GIRA EN SENTIDO CONTRARIOA COMO DEBERIA HACERLO
Por Jose Manuel Cortina
#559587
alexandro escribió:Y COMO SE INVIERTE EL CANAL 3?
Tienes que tener un menu Reverse en la emisora, donde puedes invertir cualquier canal.
En cuanto al tema del motor, mirate la configuracion de tu variador a ver si te permite invertir el giro.
Por peedpeed
#559590
Una cosa es invertir el canal del motor y otra invertir el giro del motor.
El canal se hace desde la emisora programable.
El sentido de giro desde el propio variador o cambiando un cable por otro en el motor, de los tres que le llegan del variador seria cambiar 2 de ellos (entre ellos mismos).
Salu2.
