Por Francisco Javier
#174391
Hola a todos.
Tengo un Angel xl de Jamara que apenas uso. Aprovenchando que he comprado emisora nueva, quisiera poner un variador y un receptor nuevo a este avión.
Al guien saber que motor lleva??. Que variador se le podria poner??
En las instrucciones no pone nada.
Por PacoSoto
#175443
El variador es progresivo y no necesitas cambiarlo.
El motor en un 400 de 7,2v.
Con cambiar la emisora y el receptor es suficiente.
Es uno de los mejores modelos de iniciación, despega del suelo facilmente con la configuración que lleva, y pudiendo ajustar el motor para que vuele a medio gas, puedes hacerle vuelos muy prolongados. La pega que tiene es que la emisora que trae de fabrica tiene el mando del gas todo-nada y no permite ese ajuste, pero el variador si que lo hace si le pones cualquier emisora de 4 canales proporcionales. (por ejemplo con una compa x4 sin servos tienes bastante)
#176506
Gracias a los dos por la respuesta.
En especial a Paco Soto.
Yo aprendí a "volar" con este avión y despues de la alegría que me has dado sobre el variador, creo que aprenderán con él algun hermano mas y algun sobrino.
Es ideal para aprender por su baja velocidad (mas tiempo de reaccion) y su noble vuelo. Despues el paso a un entrenador de combustion es menos traumatico.
Gracias de nuevo.
