Pues eso que acabo de instalar ese material en un ala y cuando doy a tope solo se mantiene 2 segundos y baja radicalmente de revoluciones incluso llega a pararse el motor, a que puede ser debido?, tengo que programar el regulador? si es asi como se hace?.
Gracias y un saludo.
Por cierto la combinacion de los articulos lo hizo el de la tienda.
Por PANXITO
#94415
yo creo k es pork para ese brusles le tienes k meter 3 lipos, con dos creo k no t da suficiente "chicha" para el motor y por eso se te para.
salu2!!
Por ceballitos
#94421
Ya esta ya descubri lo que le pasa, el regulador viene programado para 3 lipos y como bien dices para 2 se para, asi que he tenido que programar el regulador para 2 lipos, gracias por todo.
Por Juan Manuel Bejarano
#94460
En mi corta experiencia, cuando con el gas a tope el variador corta es por que la bateria no entrega la suficiente intensidad de corriente. Lo que necesitaras es una bateria que te dé mas Amperios de descarga.
