Por Trebor
#178237
Hola, tengo unas duda y os rogaria que alguien me aconsejara
Controlador FG-60 Según instruicciones dice "El circuito BEC trabaja por debajo de 3 Li-Po"
Pregunta:
Esto quiere decir que trabaja hasta con 3 Li-po ó que con 3 Li-po ya no trabaja
Cuando trabaja el circuito BEC con Li-po este corta dentro del límite de las baterias ?
El AVANCE y el PWM que es?
Gracias y un saludo
Por juanjo34
#179461
Ese modelo trabaja con 3 lipos pero ten cuidado son baratos pk el BEC aguanta poco y a lo mejor segun los servos q tengo o la potencia del motor se me puede bloquear,la otra opcion es comprar un bec aparte y anular ese.
Lo de PWM sino me equivoco son los pulsos de corriente que le da al motor en un determinado tiempo cuando mayor es son mas pulsos que normalmente lo utilizan para motor OUTRUNER y lo de menos pulsos osea 8 pwm es para motores q no son outruner,si me equivoco que me corrija alguien sin problemas.
