Por FMARTIN
#856169
Tengo un problema con un variador de HobbyCitty de 100 amperios, es el modelo que comercializan con su marca (creo que es 100HV, o algo así), el caso es que al tratarse de un variador OPTO le he acoplado un UBEC (hasta aquí normal), pero el problema se produce al conectar el variador al receptor y a la batería para probarlo/programamarlo, cuando enciendo el UBEC mediante el interruptor todo va correcto y el variador empieza a producir la musica de programación y el led del UBEC se enciende fija, mostrando que funciona correctamente (el UBEC es el de Turnigy de hasta 7A). La cuestión es que el variador se pone "cardiaco", cogiendo una temperatura y un calentón que no me parecen normales...
Alguien tiene alguna experiencia similar con estos variadores y UBECS de HobbyCitty?, es normal que se caliente de esa manera en cuanto conectas el UBEC?
Por lo demás parece que todo va correcto ya que al dar gas desde la emisora para probarlo el funcionamiento es suave y progresivo.
