Me gustaria tener clara esta duda, si el variador de 22Amp me servira para mi permax 400 6v del easystar y si las baterias que tengo de 6 elementos me daran mucha autonomia.
CHAO UN SALUDO.
Por Jesús
#45070
Te sobra. El 400 6V en directo consume 12 A. más o menos.
Las baterías de 6 elementos. Imagino que te referirás al paquete rojo que viene en el combo. Me parece que son Nicd con 600 milis y con eso, tendrás para cinco minutos de motor con el primero de "patada" considerable. A esto hay que sumar los tiempos de planeo que si eres novato no existirán.
Un saludo y a mandar.
Por Easy
#45072
El variador te va sobrado, yo tengo uno de 12 A para un 400 7,4v y no se me calienta casi nada a tope en estatico, hasta agotar las baterias.
La autonomia de vuelo vendra determinada fundamentalmente por la cantidad de amperios que tengan tus baterias.
Por utri
#45140
Entiendo que si sobra con el variador que tengo, es que vale y no me quedare sin mando y cortara el motor cuando este muy baja la bateria.
Muchas gracias, por vuestra informacion.
Por Jesús
#45145
Cortará? Si tiene BEC, claro que te va a cortar la corriente del motor. Eso no tiene nada que ver con los amperios del motor.
