Por javi678
#595578
Me podeis decir si poniendo refrigeracion a este variador puede ir bien en una lancha.
ELE Hobby-B 200Amp OPTO Brushless 2-7 LiPo 6-20 NiXX
Caracteristicas:
E-Hobby-B-200A Brushless Regler (230A max 5s)
2-7 Li-Po/ion oder 6-20 Ni-MH/Ni-Cd
OPTO
abschaltbare Bremsfunktion mit Hart, Mittler und Weich
Motor mit 2-14 Pole mit 210000 rpm
fur
Flug Heli Boot
Ware ist neu OVP und Garantie mit Rechnung MwSt
JETZT ALLE Regler sind RoHS*
Technische Daten von Regler Hobby-B-120Amp
Dauerstrom: 200A (Max 230A 5s)
Zellenzahl: Li-Po/ion 2-7 / 6-20 Ni-MH/Ni-Cd Voll automatischer Zell-Zähler oder Programmierren von sender
BEC : No (OPTO)
Temperatur überlasten Schutz: 90C
Brems An/Aus mit Hart, Mittler und weich
Abmessungen: 75mm x 40mm x 24mm
Für alle innen/Aussenläufer Brushless Motoren
PWM: 8kHz und 16kHz
Timing: 1° 7° 15° 30°
Über Sender zu programmieren
Graupner/JR/hitec-Steckersystem auch passend für Acoms, Sanwa, Futaba etc
Gewicht: 115g
beschreibung/einstellung in Englisch sprache
CE, RoHS*
Un saludo .
Por El pirata de la estepa
#595700
javi678 escribió:Me podeis decir si poniendo refrigeracion a este variador puede ir bien en una lancha.
fur Flug Heli Boot
BEC : No (OPTO)
PWM: 8kHz und 16kHz
Gewicht: 115g
CE, RoHS*
No lo conozco, pero tiene a su favor que admite elevada intensidad (en Oval es suficiente que sea de 100A), pero es algo pesado.
Me parece muy bien para 12 a 18 elementos, aunque conviene refrigerarlo por agua. Como es OPTO, no tiene BEC, es preciso añadir una pequeña batería (basta de unos 300mAh) para alimentar el receptor+servos.
Para motores de 2 a 14 polos, hasta de 210.000 rpm.
Corriente máxima continua 200 A (230 A en picos breves)
Admite programar desde la emisora el avance (timming), para adecuarlo al tipo de motor (1º-7º para motores de 2 polos, 7º-15º para motores de 4-6 polos, 30º para 8 polos o más).
No sé alemán pero hasta ahí llego :D
