Por battousai
#838774
Hola, hace poco compre en rcmodelland.com un combo de motor + variador + bancada + helice todo por 15 € gastos de envios incluido. Es un motor pequeño, pero el problema esta en el variador, que cuando lo conecto pita, como si se estuviese configurando y cuando termina, y le doy a la palanca del motor este va como a tropezones, y cuando le parece cambia la sentido del giro.
Mi duda es saber si es que tiene una mala configuracion o esta jodido el variador?
he probado el motor con otro y va perfecto.
Yo se que por 15 € no se puede esperar mas!!
gracias
Por Logan_2423
#839735
Hola a mi me paso algo parecido hace unas semanas despues de un golpe al aterrizar, y este domingo me ocurrio lo mismo con otro variador al aterrizar con el minimag, he probado con el manual de los variadores a dejar los ajustes que tenian de fabrica y me han vuelto a funcionar, prueba y ya nos diras.
Por Jose Luis28
#839739
Si cuando le apetece cambia el sentido de giro :roll: , creo que esta jodio.
Prueba a invertir el canal 3. Y a hacer lo que te recomienda Logan.
BV
:wink:
Sldts
Por battousai
#840971
Hola, como ago para dejar el variador con los ajustes de fabrica?? Lo de invertir el canal ya lo probe y sigue igual. Ademas hace un ruido. A veces lo he dejado a todo gas y al poco va bien pero cuado le quito vuelve a lo mismo he invirtiendo el giro el muy .......jejeje
Por Jose Luis28
#841213
Tendrás que recurrir al manual para reprogramar, aunque si no lo has tocado seguirá igual que de origen, no :?:
El motor, se para y se queda como agarrotado, que ni va a derechas ni a izquierdas, y hace un ruido raro, o se pone a girar libremente en sentido contrario :?:
BV
Sldts :wink:
