Por Luis Iruela
#1209252
Hola.
Tengo un variador Turnigy AE-30A,conectado a batería Turnigy 2200 mah 40-50C y a motor Turnigy G15 810. Conecto todo, da los pitidos de rigor, con buen sonido, acelero durante máximo 10 segundos y todo bien. Al día siguiente vuelvo a conectar y los pitidos del variador aunque los da, apenas son audibles y el motor no gira, solo lo intenta, dando como pequeños golpes pero sin conseguir girar. ¿Que puede pasar?. ¿Quizá el variador era pequeño para ese motor y se ha fastidiado? Lo extraño es que el día anterior iba muy bien y apenas se calentó, aunque es verdad que con el poco tiempo que lo tuve funcionando apenas pudo coger temperatura. ¿Que puede ser?
Ah, la helice es una APC electrica 12x6
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _ESC_.html
Por logitek4356
#1209260
el variador lo llevas bastante pasado con ese motor que es de 42A , el motor tambien va pasado con una 12 x 6 que subira a los 50 A asi que prueba el variador con otro motor y el motor con otro variador de 40A minimo y si utilizas es motor ponle la helice recomendada para 3s o 4s
Por Luis Iruela
#1209475
Muchas gracias a todos. Efectivamente era un conector del variador al motor que no estaba bien. Problema resuelto. De todas formas le voy a poner un variador mas grande por seguridad.
Por Luis Iruela
#1209517
Ya se que la hélice es un poco pequeña para ese motor, (la recomendada es una 13x4), pero es que no la he encontrado ni en Granada ni en Aeromodelismo Serpa que es donde compro habitualmente, así que me he ido a la 12x6 que aunque un poco mas pequeña, también tiene más paso, así que aunque no sea lo ortodoxo, espero no tener problemas.
Por Manuel V
#1209799
No especificas si estas usando 3slipo o 4slipo.
Con 3slipo, no tendrias ningun problema con una 12x6. podrias usar una 13x6 tranquilamente antes de llegar a 30A.,
30-34A Seria lo maximo para 3slipo.
Pero el ESC que debes de usar debe de ser de unos 40A.
La carga que representa una 12x6 es mas grande que una 13x4.
Una explicacion de como funciona un motor.
http://aeromodelismoelectrico.blogspot. ... -para.html
Las preguntas mas frecuentes.
http://aeromodelismoelectrico.blogspot. ... la-de.html
