ricardowsky escribió:Hola quiero alimentar con un variador una cámara ccd y el emisor de video de 1,2 y 1,5w
Para dejar con otro variador solo el motor con el receptor de la emisora
Primero os parece bien?
que potencia necesito?
Necesito puentear la salida del variador a la emisora para que funcione y alimente la cámara y la emisora?
gracias
No es lógico pensar en utilizar un variador sólo para alimentar electrónica. Un variador se utiliza para controlar la velocidad de un motor. Otra cosa es que ese variador puede tener BEC interno con lo que alimentar la electrónica, pero no es recomendable utilizarlo solo para eso sin conectarlo a un motor porque suelen calentarse en exceso si la salida para el motor está abierta.
Es posible que lo que realmente quieras hacer es alimentar con un BEC externo la cámara CCD y el transmisor de vídeo y con el variador regular la velocidad del motor y, con su BEC interno, alimentar el receptor.
En cuanto al motor y el receptor, es lo mas normal hacerlo así (siempre que tu variador cuente con BEC interno), pero respecto a la cámara y el TXV, con los datos que das no hay forma de saber siquiera si se alimentan a la misma tensión. Una podría funcionar a 5V y el otro a 12V.
Por otro lado, para poder asegurarte algo, tendrás que decir en donde estás montando todo esto (es un avión? porque es posible que haya que tener en cuenta también consumos de servos) y los modelos de todos los elementos de que hablas, y mejor si además pones enlaces a las páginas de esos elementos para que se puedan ver características de los mismos.
Por la forma de hacer la pregunta, parece que no tienes ninguna experiencia en vuelo eléctrico (nadie ha empezado sabiendo) pero creo que deberías ir mas despacio, leer un poco mas en el foro y aprender lo básico antes de lanzarte a hacer FPV. De otra forma solo conseguirás desalentarte e incluso perder el interés por esta bonita actividad.
