Por espino de fuego
#1073989
hola a todos tengo este variador pero no consigo que me vaya bien, el problema es que solo tengo gas a partir de medio gas, a ver si me podeis ayudar..
saludos y gracias..
Por naruto_
#1092794
imagino que ya lo habras probado . pero has bajado los trim del todo, y en el caso de que tu emisora sea programable, tienes activada algun tipo de mezcla o limitado el recorrido del acelerador , es que lo del recorrido me paso a mi.
suerte
Por ricfervic
#1092801
Si tu emisora tiene subtrim intenta esto:
Enciende la emisora, baja el subtrim al minimo, enchufa la batería y ve subiendo el el subtrim hasta que el variador se arme. Asegurate que el avión este atado o bien quitale la hélice. Si el variador se arma por ejemplo en 80 en la parte de abajo, ajusta también a 80 la de arriba. Todo esto si tienes una Futaba, porque en otras marcas no se como va.
Espero haberte ayudado.
