Por Albert Comas
#435201
Hola, acabo de comprar un velero de 2º mano y lleva este variador para motor de escobillas, y baterias de nimah, pero le quiero quitar peso ya que lleva 8 elementos... mi pregunta es si se le puede poner bateria de lipo a este variador y como se programa el bec para que corte a 9v? se puede programar o de lo contrario le tengo que poner un avisador externo que corte a 9v??
saludos y muchas gracias
Por rilos
#437315
Mi variador creo recordar que al programarlo con nimh o nicad lo que hacia era identificar cuantos elementos cargados tenia y cuado en la descarga se reducia el 30% el voltaje cortaba, esto en lipos no vale a parte lo considero muy dudoso si utilizas nimh a media carga por un reset etc.....
Debes de buscar las instrucciones y que corte exactamente a 6V si son de 2 S y 9V si son de 3 S, aunque 3 elementos son muchos para un escobillas.
salu2
