Por grisu
#549649
Hola.
Tengo este variador y al ser opto,no lleva bec.
Le puesto un bec externo,y en ocasiones me corta de golpe el motor.
He descartado que es por falta de voltage en las lipos.
He estado mirando las caracteristicas de este variador y pone que si no le llegan 5,5v hace corte de motor.
Casualmente el bec que tengo entrega 5v exactos,puede ser que vaya con una tension critica y que con un bec de 6v se me solucione el problema?.
Ah el motor es un hacker a 30 -8xl.
Por miguelonete
#549666
los 5,5V se refiere al voltaje de la bateria del motor, no al de alimentacion del receptor, pues las baterias de rx normales van a 4,8V nominal (3,5 minimo). aun asi el problema seguro que está en el bec externo, prueba a poner un paquete de 4 o 5 elementos NIMH, seguro que mejora...
Por grisu
#549848
Hola.
Gracias probare a ponerle el pack de baterias.
