Hola:
Tengo un problema con el variador, Hacker Sprint 600 accu 35A, que tengo puesto en un EasyStar con un permax 400, una emisora Futaba SkySport 4 y una bateria de 8 elementos 2.500 miliamperios.
Resulta que hago todas conexiones, enciendo la emisora pongo el acelerador abajo del todo, enciendo el variador toco un poco el mando y enciende el piloto rojo un instante como que ya ha reconocido la emisora, los otros mandos responden bien, pero cuando doy gas hasta que no tengo el mando casi hasta arriba del todo el motor no arranca, he probado con otro variador que tengo y me funciona bien, pero con este Hacker me da problemas, doy gas casi a tope y coge una velocidad muy, muy pequeña.
Yo no se si hay que programar el variador para que conozca todo el recorido del acelerador, ni como hacerlo.
Alguno sabeis que tengo que hacer para que me reconozca todo el recorido del acelerador.
Un Saludo y Gracias.
Por carloss
#276171
Hola, yo tengo un variador feigao, y hay que programarle el recorrido del mando pra que lo reconozca, lo hago de este modo. Enciendo la emisora, mando de gas a tope, da unos pitidos
y luego al minimo. tambien puedes probar a invertir el canal de gases, aun que yo creo que no es eso. De todas formas, no tiene instrucciones el variador?, seguro que ahi lo explica.
Un saludo y suerte
