Por javier hervas zapata
#366392
AL ENCHUFAR EL VARIADOR A LA BATERIA ,SOLO SUENA UNA VEZ Y PARA DE SONAR , SOLO FUNCIONAN LOS SERVOS , EL MOTOR NO VA ,LA BATERIA VA BIEN,¿QUE PUEDE PASAR?NO TENGO POGRAMADOR Y NO SE QUE HACER A VER SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR GRACIAS
Por miguelonete
#366412
lo mas probable sea que tengas el canal invertido y te entra en modo programacion, prueba a invertir el canal...
#366421
LO HE PROVADO YA PERO TANPOCO VA,PUEDE SER POR CULPA DEL RECEPTOR QUE NO MANDA SEÑAL AL MOTOR,AUNQUE LOS SERVOS VALLAN.
#366508
AL FINAL HE ENCONTRADO EL PROBLEMA , TENIA UN CABLE DEL MOTOR -VARIADOR MAL CONECTADO Y SE HABIA ROTO EL CANAL DEL MOTOR DEL RECEPTOR GRACIAS POR CONTESTARME
Por arcos
#366518
hola, me alegro que haya resuelto tu problema.
la proxima vez procura escribir en minuscula, la lectura es mas agradable
en mayusculas es como si gritaras.
saludos.
