Por bonet
#1050534
Buenas.
En un Easy Glider para FPV llevava un variador Mystery de 40A.
http://fpveasygliderpro.blogspot.com/
Se quemó este variador y lo sustituí por un variador HiModel GX Seires 40A Brushless
http://www.himodel.com/electric/HiModel ... X-40A.html
El problema es que funciona a partir de medio gas en la emisora y para no reprogramar el Fail Safe (motor al 75% de potencia) desearia no modificar el porcentaje de mando.
¿Existe solución?
Este es el manual.
http://www.himodel.com/en/rc_manuals_url.php?id=96
Un saludo y gracias.
#1065433
Me ocurre lo mismo con un GX 45A, pero desde 1/3 de palanca.
He probado a arrancar con el stick abajo, subirlo y volverlo a bajar antes de que rearme el variador. De esta forma reconocen el recorrido algunos tipos de variadores. También he probado a arrancar el variador con el stick arriba, apagarlo y luego arrancarlo con el stick abajo que alguién recomendaba por ahí, pero tampoco.
Una solución es programar el TRAVL en la emisora o darle un 30% de más al centrado del servo, pero hay que atacar la raiz del problema que es el variador.
¿Que hay que hacer para que este variador reconozca el recorrido del gas completo?.
Muchas gracias.
#1068609
Yo no tengo ese modelo de variador, tengo otro de Himodel y se programa de la siguiente manera.
Subir la palanca de gas al máximo y encender la emisora.
Conectar el variador y esperar 2 segundos hasta oir un doble tono.
Bajar la palanca de gas al mínimo y se oirá un tono quedando configurado el recorrido del gas.
Espero que os funcione un saludo.
