Por Miguelangsos
#1201078
Muy buenas, puede ser una tonteria pero....alguien sabe por que este variador http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... A_ESC.html
solo me pita y me pita y me pita cada vez que lo conecto, estoy acostumbrado a los variadores HK 25-30A que son poner y funcionar, este creo que lleva programación, lo cual no entiendo nada, quiero usarlo con lipo 3-S 2200.
Por geko
#1201127
Lo mas común cuando ocurre eso es que hayas encendido el receptor con el stick de gas arriba y haya entrado en modo programación. Si el stick no estaba arriba, es probable que tengas que invertir el mando de gas.
De todas formas, para interpretar los pitidos que hace el motor, puedes echarle un vistazo al manual en la pestaña "files" de la página de hk.
Por Miguelangsos
#1201205
Gracias geko, justo antes de ver tu respuesta mire lo de los pitidos, cuando lo tenga delante lo pondre y vere que le pasa, ralfspeed, mirare lo que dices, a ver si puede ser eso.
mil gracias a los dos.
Por jkin
#1218650
buenas noches
haber si me puedes ayudar , tengo el mismo problema que tu tenias , lo conecto y pita 10 veces pero no hace nada mas ,
y por mucho que mire en internet nada , saludos y buenos vuelos
