Por JAM
#1039027
Hola a todos.
Tengo una duda que espero me resolvais.
Os cuento. Tengo un depron f3p y lo tenía con este variador que funcionaba perfectamente hasta que averié por cortocircuito,(http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=4318)
y lo sustituí por este:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14870
porque no había existencia del primero. El problema aparece cuando acelero rápido, el motor parece que quiere girar hacia ambos lados y se para de golpe, y tengo que bajar el stick y el trim al mínimo para que vuelva a funcionar.
Si acelero lentamente el motor sube al máximo.
No tengo ni idea que puede ser.
Gracias de antemano. :wink:
Por Jose Luis28
#1039364
No son enlaces directos, es de menos amperios el nuevo :?:
Por JAM
#1039508
Hola.
No se que pasa con los enlaces.
El nuevo es de 10A y el que iba bien de 6A.
Un saludo :wink:
Por Jose Luis28
#1039617
En concreto, porque se jodio el 1º :?:
No tendrias que tener problemas, , prueba con los diferentes parametros de timings, y a ver si responde bien, y recorridos de canal 3 al 100%.
El motor no huele a quemao :?:
Por Roko
#1039727
Hola JAM, como te dice Jose luis28 eso huele al ajuste del timing que se desincroniza, prueba a cambiarlo, es muy probable que lo soluciones de esta manera.
