Por Alfa
#1139530
Tengo este variador montado en un heli compass 7hv con un motor scorpion hkIII 4035 500 kv. y la cuestion es que el variador se pone a 80 grados practicamente la misma temperatura que el motor, le he puesto un ventilador y ahora estara entr 50 -60 grados, me recomendaron un timing de 15 y 12 khz para este variador que es muy diferente a lo que pone scorpion en las instr. 5 timing 8 khz. Comentan que se puede quemar si se baja el timing de 15.
Agradeceria a los que lo esten usando que pusieran los valores utilizados de timing khz y motor utilizado para tener
una relacion de lo que esta funcionando correctamente.
