Hola, tengo un variador Jamara que permite de 5 a 10 elementos y 50a y me quiero comprar una bateria lipo de 2 elementos y 2000 milis. Alguien me puede informar si puedo utilizar este variador? tiene el sistema BEC, pero no se cuando corta el flujo de corriente. Estoy bastante pez en electronica y no se como puedo saber cual es su corte...
saludos...
Por trikigades
#185237
Hola:
Si nos dices el modelo o referencia intentaremos ayudarte
Por Albert Comas
#185248
Antes de nada gracias por contestar...
Se trata de un jamara 50, lo compre hace ya 2 o 3 años, tiene la referencia 081414, no se si te puede ayudar en algo...
Saludos...
Por trikigades
#185261
Hola de nuevo.
Es un Jamara Digi Control 50.
En principio, no está preparado para LiPos.
Saludos, Miguel
Por JManuel
#185264
La respuesta es si te vale. PERO como no podras ajustar el corte de motor cuando la bateria te llegue a 3 voltios por elemento en tu caso 6 V., tendras que parar a ojo cuando notes que el motor ya te tira poco para no cargarte la Li-Po.
No conozco ese modelo en concreto pero casi todos los variadores no especificos para Li-Po cortan a 5V. y si solo usas 2 elementos el maximo que las vas a descargar es a 2,5 V/elemento y aunque te pasas no creo que te las carges.
Por zotfidjy
#185282
Hola lo del corte de las lipos no es problema si tienes un avisador, me explico, es un aparato que te avisa cuando estas cerca del limite de descarga y asi bajas el avion o heli sin problemas para la bateria. Hay formas de hacerlo:
http://www.aeromodelismofacil.com/detector_p.htm
O sino comprarlo. Asi te valen los variadores que tenias antes sin comprar nuevos. Hay mas informacion en el foro(se llaman avisadores lipo). Saludos
Por jguegon
#185982
Si te lees las instrucciones de uso de las baterias lipo que estan en la web de rcmaterial.com, por ejemplo, o lees los posts de lipos de estas mismas paginas, pone claramente, que bajar de 3 voltios por elemento en una lipo una sola vez, equivale a una bajada de rendimiento irrecuperable, es decir, que es preferible usar un avisador, como te han indicado mas arriba, que te diga cuando debes bajar el modelo, o usar un variador para lipos, que te corta el motor cuando la tension llegue a 6 voltios (2 elementos x3v = 6).
Es decir, yo no me fiaria de cortar el motor a "ojo".
Por Albert Comas
#188746
Muchas gracias a todos por aclararme un poco las ideas, me parece que optare por la solución mas segura: comprar el variador de lipos y asi ir tranqilo..
Saludos..
