Por Silencioso
#1084354
Estimados amigos:
¿Conocéis algún variador que soporte baterías LifePo4? o.... ¿Hay alguna forma de utilizar los variadores LIPo para uso de las mencionadas LifePo4?
He buscado por muchas tiendas pero nada... solo en RC Material más no contestan...
Muchas gracias
Por jballester
#1084413
Algunos como los YGE, en su tarjeta de programación ya lo dicen.
YGE 120- und 160 HV Navy (V4)
Wassergekühlter Power Drehzahlregler
für bürstenlose Motoren von 12 bis 60V
Technische Daten:
- Der angegebene Strom ist der maximale Dauervollgasstrom bei Verwendung der Wasserkühlung.
- 4 bis 14s LiPo, Rückregelung bei Unterspannung.
- 5 bis 15s LiFePO4, Rückregelung bei Unterspannung.
- 12 bis 42 Zellen NiMh, Rückregelung bei Unterspannung.
- Unterspannungserkennung abschaltbar.
- Optokoppler: Betrieb mit Empfängerakku.
- Softanlauf programmierbar.
- Vor- und Rückwärtsfahrt, bzw. nur Vorwärts programmierbar.
- Aktiver Freilauf, dadurch unbegrenzt teillastfest.
- Automatisches Timing, oder in 6 Stufen einstellbar.
- EMK Bremse einstellbar.
- Taktfrequenz: 8 bis 16 kHz
- Drehzahlgrenze: 240.000 rpm (2-Poler)
- Übertemperatur- / Überlastwarnung
- Integriertes Antiblitz: Vermindert den Einschaltfunken.
- Programmierung mit der ProgCard II
Por Silencioso
#1084488
El regulata que tengo no vale para Lifepo4 ya que el corte minimo que se puede programar es a 2,8V y creo que las Life el voltaje minimo es a 2V con lo que desaprovecharia mucho potencias. Bueno... tambien se puede quitar la protección de corte por voltaje mínimo, ideal para cargarmelas del todo :mrgreen:
