Por xtoloc
#104079
hola estoy instalando la electronica a un twin star II,he conectado el variador un LIPOFLY 35A de Jamara pero cuando conecto la emisora y el variador no se mueven ni los servos ni los motores ,el receptor es un HITEC 5 canales single conversion y la emisora una HITEC ECLIPSE 7, he probado el receptor con los servos y la emisora y si que funciona.
el variador lo he programado para una bateria de 8 elementos NIMH,3300mah,la bateria es nueva sin estrenar,es posible que el variador detecte que la bateria esta descargada y por eso no va ,o que le puede pasar ,en el variador si que se encienden las dos lucecitas(roja y azul )para programarlo,pero no se mueve nada ,espero vuestras respuestas ,gracias de antemano..........
Por José Miguel Vázquez
#104100
Las baterías vienen con una carga mínima de mantenimiento y lo primero que hay que hacer es cargarla según sus características.
Luego si sigue sin funcionar, revisa bien las instrucciones de programación del aparato y, si no funciona, cambiarlo por otro.
Josemi II
REFUGIO DEL VIENTO
Por pemonji
#104123
Y si no ... prueba a conectar el variador en el canal 3 del receptor.
