Por ABDON X4X
#1019939
Hola compañeros, quiero consejos sobre este variador para un proyecto nuevo que tengo entre manos, es un EDF de 90mm y llevará 8s. No tengo muchos datos de este variador, no se si es bueno o malo, si es opto, etc. Agradeceria cualquier comentario al respecto. Muchas gracias.
Por Golfo_elec
#1019958
Si buscaras por google verias algo de informacion.. te la paso yo por aqui.
Features
* Constant Current: 100A
* Max Current: 110A
* Sustaining Voltage: (Li-ion/Li-poly: 7.4 - 22.2v) / (NiMh/Nicd: 6 - 21.6v)
* Low-Voltage Cutoff: Auto detect and set
* Size: 75mm x 38mm x 15mm
* Weight:72g
Specifications
* High rate PWM
* Low resistence
* User programmable brake
* Low voltage auto setting based on battery
* Throttle range self-adjusting
* Soft start ramp up
* Auto motor cutoff with reset
* Runs motor in forward or reverse
* Safe power arming program ensures motor will not run accidentally after turn on
* Low torque start
* Auto shut down when signal is lost
Resumiendo, no te vale para 8s.
Por ABDON X4X
#1020366
Gracias golfo por la información, ya se que en internet esta todo, pero de lo que se trataba era de saber si alguien lo ha probado y si estamos hablando de un buen variador o es flojillo, en fin, que gente que lo tenga o lo conozca, que comentase si vale la pena comprarlo o no, pero bueno, ya se que no vale para 8s. Gracias de todas formas por la información.
