- Vie, 06 Jun 2008 10:06
#683301
Buenas!
He comprado en eBay un variador Mystery de 60A (el que lleva la funda de color amarillo), he soldado los conectores, lo he enchufado a un receptor, con unos servos, radio encendida, conecto batería, y el motor emite un sonido "piiruriii". Silencio. Y diez "piiruriii" más. Silencio de nuevo. Otros diez soniquetes, y «asín sucesivamente».
El caso es que el motor no arranca. Da igual en qué posición esté el stick del gas al conectar (arriba o abajo). Da igual la colocación de los cables que van del ESC al motor (son todos negros, pero he probado todas las combinaciones y nada).
El caso es que, desconectando el motor, meto la batería, y los servos tampoco actúan. En otro variador que tengo (el del Esky Belt CP), si enciendes sin motor conectado, los servos al menos se inicializan, y puedes moverlos con la radio.
¿Alguien sabe si este comportamiento es normal? ¿Tengo que hacer algo para que funcionen los servos?
He probado a medir la tensión que sale desde el ESC, por el conector que va al receptor, y da cero.
A ver si alguien puede echarme una mano. No puedo intentar ni programarlo, puesto que no atiende a ningún tipo de acción sobre los mandos. ¿Es que hay que hacer alguna cosa para que el ESC pase de ser un mero inductor de soniquetes a un variador útil?
Muchas gracias!
Muchas gracias!
