- Lun, 29 Oct 2012 21:26
#1174896
He comprado un variador de 80A y no me funciona es como que no le entra corriente al receptor y pita como que da un fallo de todas maneras abajo lo pone pero no se si es que me falta algo entonces lo he buscado haber porque no funciona y he encontrado esto: Especificaciones
corriente constante sin cepillo 80A 100A máximo de salida 80A <60s High="" Voltage="" BEC:="" OPTO="">
Nube 80A del misterio sin cepillo SIN regulador de la velocidad de salida RC del BEC
Contra-Actual
Corriente máxima
BEC
Entrada
SINCRONIZACIÓN
PWM
80A-HV-10S
80A
100A
OPTO
16-30NIMH
~6-10LIPO
Programable
- 1/7/15/30
Programable
- características
8/16K:
Ohmios resistentes bajos de alto voltaje máximos constantes
de la corriente
80A 100A <60s 0.00125;
BEC de frenado
dinámico: Automóvil
OPTO cerrado cuando pierda la desaceleración
de la señal en 3.0V por la célula Lipo, atajo en 2.9V por el tamaño de Lipo 0.8V Nimh
de la célula: peso
77X36X8: opciones
de la programación de usuario 50g:
Freno de la gama
de la válvula reguladora del ajuste
de la batería que fija 4 opciones:
Tipo ajuste de la dirección y
del atajo del modo de la sincronización: ajuste de /15 º/30º PWM del º
de 1º /7: nota
importante 8K/16K: esta salida es opta, sin energía de abastecimiento del BEC a su receptor, usted necesita la fuente de energía adicional para su receptor. Usted puede utilizar un UBEC, un regulador de voltaje, o las baterías adicionales como la fuente de energía para su receptor. Si usted oye la repetición del tono de la música repetidas veces por más de 3 veces, usted puede necesitar comprobar su fuente de energía al receptor.
Contenido del paquete
El 100% a estrenar en el empaquetado al por menor
1 salida del regulador de la velocidad del MISTERIO 80A de x
Haber si alguien me puede ayudar porque soy algo nuevo en esto.
Contra-Actual
Corriente máxima
BEC
Entrada
SINCRONIZACIÓN
PWM
80A-HV-10S
80A
100A
OPTO
16-30NIMH
~6-10LIPO
Programable
- 1/7/15/30
Programable
- características
8/16K:
de la corriente
BEC de frenado
dinámico: Automóvil
de la célula: peso
77X36X8: opciones
Freno de la gama
de 1º /7: nota
