Es lo mismo una cosa que la otra, algunas personas lo llaman variador y otras regulador pero el aparato es el mismo. Tienes de 2 tipos: Mecánicos y Electrónicos. Los mecánicos necesitan de un servo para su accionamiento y suelen poseer de varias velocidades fijas (2 hacia delante y una hacia atras, por ejemplo), están en desuso completamente. Los electrónicos se conectan al receptor directamente sin necesidad de servo y tienen conectores para las baterias por un lado y para el motor por el otro.
El BEC (Battery Eliminator Circuit), es un sistema que posee el variador (o regulador
) por el que el receptor se alimenta del variador, es decir, el variador suministra la alimentación al receptor regulando su salida a 5v eliminando asi la necesidad de colocar un pack de baterias para alimentar el receptor y los servos. De aqui se deduce que el que realmente debe de tener el BEC es el variador para poder eliminar el pack de baterias del receptor.
En cuanto a las baterías, hay muchos tipos y todo depende de lo que tengas en mente construir (barco ligero y rapido o algo lento y sin problemas de peso) y el dinero que tengas disponible para gastar. Las más comunes son las siguientes:
Ni-Cd (niquel-cadmio): Las antiguas baterias recargables, con una gran capacidad de descarga y carga a elevadas intensidades. Afectadas en bastante medidad por el "efecto memoria" y muy contaminantes.
Ni-Mh (niquel-MetalHidruro): Baterias destinadas a sustituir a las anteriores por la eliminación de Cadmio en su composición, se ven menos afectadas por el efecto memoria y sus tasas de carga y descarga son menores.
Li-Po (Polimero de Litio): Nueva generación de baterías de 3.7v por elemento, muy ligeras y tasas de descarga altas dependiendo del fabricante,sin efecto memoria y relativamente caras en comparación con las anteriores. Muy sensibles a descargas por debajo del umbral minimo y peligrosas sin los debidos cuidados (explotan si sus elementos internos entran en contacto con el aire)
Plomo: Baterias grandes y muy pesadas sin mantenimiento, disponibles de varios voltajes aunque lo más comun son de 6v y 12v.
