Por antonio dc
#1272882
hola,tengo una duda,tengo un variador 100opto,lo tenia con un bec externo que se estropeo,voy a ponerle otro bec pero he leido por ahi que los opto con los bec externos no se llevan muy bien si alimentas ambos con la misma bateria,alguien puede aclararme si esto es asi?no quisiera poner un pack de baterias extras solo para alimentar al bec...
Por Vicente Bonet
#1275758
Hola, pues es la primera noticia que tengo. Igual si..., personalmente tengo varios aviones montados con esta configuración y sin problemas. Hay que ser cuidadoso y mirar si el Ubec instalado soporta el voltaje de la bateria principal. Saludos.
Por Jose Luis28
#1277039
Lo que has podido oir es que pierdes la funcion Optoacopladora (separación de circuitos) del ESC, ya que solo hay una fuente de tension continua.
Por lo tanto, los neutros están unidos.
Aún asi, claro que puedes utilizar una sola Lipo si quieres.
Mi consejo, una 4,8 o 6V directa al Rx y a volar .
