hola.
e pedido este motor para un mx2:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=16233
tengo un variador tunirgy plush de 40 amperios,segun pone,seria con un variador de 50 amperios,podria utilizar el de 40 que tengo,poniendo alguna pala que no haga un consumo tan alto?.
con una 12x6 seria mucho consumo de amperios?.
es una cosa que no se como calcular,ya podrian poner el consumo con cada pala :D
#1145821
Metiendo en eCalc ese motor con una Lipo de 11,1V (3S) 2100mAh 25-35C, me salen los siguientes consumos/empuje real/empuje dinamico:
APC12x6 = 25,88 A / 1072 g / 1424 g
APC 13x6 = 29,62 A / 1269 g / 1556 g
Con un variador de 40 Amperios no deberías tener problemas para esas dos helices.
#1145824
En uno de los comentarios en Reviews del motor, pone lo siguiente:
"377watts @ 34.4 amps on 2200mah 3S with 12x6 apc prop."
A mi el eCalc me daba menos consumo, pero en cualquier caso, sigue siendo menor de 40A.
si segun los comentarios e leido eso,pero no se si sera fiable lo que dicen hay,el que tengo de 40 amperios con una 12x6 no daria entonces ningun problema de amperios entonces por lo que dices no?
el variador que tengo es este:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... oduct=2165
pone:
Cont Current: 40A
Burst Current: 55A
agunta 55a pero cuanto tiempo maximo 15 segundos sera,luego tambien el motor dara unos amperios de maximo claro esta el motor acelerado a tope,con lo cual si de consumo da 35 amperios a maximo de gas,a 3 cuartos de gas tendra 30 a lo mucho o mas o menos.
es para ver si puedo aprobechar este variador que tengo o no arriesgarme y comprar otro variador,valla a quemarse por quedarse corto de amperios.
edito seria a 3s 2200mha 25c,no lo puse al principio
#1145835
Yo en tu lugar usaría el variador de 40A, recomiendan uno de 50A porque el consumo máximo del motor es de 47A. Yo me suelo fiar del eCalc porque con los motores que tengo (Park480 1020Kv y Turnigy 2836 1000Kv) siempre me clava los consumos (comprobado con el amperimetro en casa).
Pero de todas maneras lo más práctico es comprarte uno de estos y hacer pruebas con el motor, yo tengo uno y es muy practico y preciso: https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... lyzer.html
#1145972
Malaga
No creo que puedas usar el variador de 40A.
Mejor usa el de 50A.
Segun la grafica del motor que acompaña a la foto, este motor con 3s andaria a unas 8140 rpm.
con una APCe12x6 el consumo seria alrededor de 38 A.
Asi que uno de 45 en adelante esta bien.
Si es posible, toma la lectura de amperes para que puedas afinar la seleccion.
Considerando que el maximo consumo de amperes no debe de pasar del 80% de la capacidad del ESC.
Manuel V.
#1146061
Hazle caso a Manuel V, no me habia fijado en la gráfica, además me ha costado un rato interpretarla, pero seguramente estarias algo apretado con el variador de 40A y una 12x6 si es que consume en torno a 35A... Perdona por el error! Un saludo.
#1146123
ok.
pues entonces me comprare un tunirgy plush de 60 amperios,aunque no hay en stock,lo hay de 50 amperios a 16 dolares,pero mas la tarjeta me sale casi lo mismo que el de 60,y ya tengo la tarjeta con lo cual lo,mejor el de 60,para otros posibles motores,la cuestion es lo que tardaran en llegar.
gracias por escribir y aconsejarme.
#1151360
pues nada siguen sin llegar variador turnigy plush 60 amperios.
algun otro en torno a 50 amperios que este bien y no de problemas?.
si uso una helice 11x4 gws tiraria bien del mx2 con 1200 kilos de peso y de consumo en amperios creo que es 25 amperios.
