Por Jon González
#98589
Tengo un eléctrico pequeño " Accipiter"que tenía un paquete de pilas NIMH de 600 mA. He sustituido esta paquete de baterias por un paquete LIPO de 1500 mA. ¿ Sigue valiendo el variador original del avión ? He observado que el motor se calienta muchísimo más que antes en el mismo tiempo.
Por Jose de Pablos
#98608
Hola. Falta saber el dato de los elementos de ambas baterías. Si se calienta mucho el motor lo mas probable es que vayas muy pasado de voltios, si le das mucha chica acabarás quemándolo.
El variador original sigue valiendo, pero no el BEC, que es el que corta motor (dejando que sigan funcionando los servos) cuando se están agotando las baterías. En las baterías Li-Po hay que cortar antes que en el resto, así pues tienes tres opciones:
1.- Volar " a ojo" durante un tiempo corto, lo bajas y compruebas batería (que no baje nunca de 3,1 V. por elemento). De esta forma te haces una idea de cuanto puedes estar volando mas o menos.
2.- Comprar un variador para Li-Po (yo no te lo aconsejo, son caros)
3.- Comprar un avisador de voltaje
Por juan
#98639
Jose de Pablos escribió:Hola. Falta saber el dato de los elementos de ambas baterías. Si se calienta mucho el motor lo mas probable es que vayas muy pasado de voltios, si le das mucha chica acabarás quemándolo.
Jose seguro que lo aconsejas de buena fe pero no estoy de acuerdo en ninguno de los tres puntos que expones.
-volar a ojo con lipos,se puede hacer y es factible pero te arriesgas a cargartelas por bajo voltaje,un ejemplo:yo con un axi 221226 he hecho vuelos tan dispares como uno de 12 minutos normalmente y otro de 6 minutos volando con viento,o sea que no me convence ni un poco.
-no aconsejar un variador para lipo que es eso estan diseñados especificamente para ese fin y es lo mas logico y eficiente.
-y comprar un avisador de voltaje no deja de ser un parche que en su momento estuvo bien pero tampoco me convence ni un poco.
-Jon yo te aconsejo un regulador especifico para lipo si vas a seguir con esta tecnologia de baterias,reconozco que son caros pero es la vida de la bateria,son muy buenos los Phoenix de Castle Creations,y los Jeti Advance tambien,y si no son de mucho amperaje tampoco tienen porque salirse de presupuesto.
Por mfmontero
#98652
pues estoy con Juan, ademas si buceas un poco por la red encontraras variadores desde 20€, no creo que sea tan caro salvar tus lipo.
Mi unico consejo, antes de nada compra un amperimetro si no sabes lo que gastas dificilmente sabras si tu motor tus baterias y tu regulador pueden aguantar lo que les pides, de todas formas solo has aumentado el amperaje de la bateria seguramente se calienta mas solo por que esas baterias aguantan el voltaje mas alto que las otras pero el consumo sera casi igual.
Marcos F. Montero
Por jglabraca
#98720
Buenas,
En esta página (es muy buena, la recomiendo para los principiantes como yo), enseñan 2 circuitos para hacerse uno mismo 2 variadores.
http://www.ramonbarroso.com/electronica_p.htm
Para los entendidos, ¿ son validos para lipo's ? ¿ qué es eso del BEC ?
Saludos,-
