Hola, aver tengo un variador dragonsky de 50A con bec externo, este en concreto http://www.ehirobo.com/shop/product_inf ... ebb4053c78 pues bien, he montado una lipo de 6sp de 22.2v y he programado el esq para este tipo de lipo, astaqui bien, pero al darle gas para levantar el heli a echo pufffffffff, bamos que a empezado a salir humo del variador jajajajajaja, los condensadores a tomar por saco, espero que no me aya quemado la electronica..........como me aya quemado la electronica...............me voy a oir a mi mismo.
´Bueno depues del rollo mi pregunta es si con este esq se puede conectar esta bateria, ya que tenia entendido que si, que aguantaba el voltaje, o por lo contrario necesito un esq distinto.............
esta es la bateria que tengo http://www.helidirect.com/product_info. ... ts_id=6176
Gracias de antemano.
Por peedpeed
#775334
Y a donde vas con una lipo 6S de solo 1300mAh...creia entender que tu solo usas helis hasta tamaño 450 y con esa lipo no vas a ganar nada...
En fin, suponiendo que la montes en un 450, con un variador como el que tenias pues valdria...
Si vas a montar esa lipo en un tamaño 500 o 600 entonces necesitaras un variador de 60A (el TRex500 lo lleva de 60A) como minimo llegando a uno de 120A para un tamaño 600.
Ahora como recomendacion diria que de 70A para arriba hasta 90A en un tamaño 500.
En un 450 yo probe 2x3S pero en paralelo para el minititan y solo ganaba menos de 2 minutos de vuelo asi que no valia la pena...con el variador original BLC-40 de 40A. Ahora llevo uno de 60A con BEC :wink:
Salu2.
Por murator
#775357
peedpeed escribió:Y a donde vas con una lipo 6S de solo 1300mAh...creia entender que tu solo usas helis hasta tamaño 450 y con esa lipo no vas a ganar nada...
Salu2.
peedpeed, al ponerla he podido configurar el variador, pero a la que dado gas se a fundido el variador, eso es por culpa del variador? que estaba xungo? o es que la lipo a quemado literalmente el variador?
lo de la lipo............pues viendo lo que dicen por ahi, y viendo videos, mete caña esa pequeña, ahunque sea 1300mah, es 6s, encima descarga 50c brust, por lo que leii, con esa lipo vuelas 10 minutos, supongo que un poco menos ya que suelen exagerar, pero es que no la he podido catar :evil: di le pongo otro variador igual, me petara como el otro? es que como me pase lo mismo me da algo..............por eso pregunto, si tiene que aguantar de sobras o ba ser queno......son 22.2v no 11.1.
Por alainrc
#775368
algunos variadores de menos de 60a no admiten voltajes superiores a 4s, y si tu le metes 22.2 imaginate..........
y ese variador que tienes si no es de 60a para arriba yo no provaria
Por DOCTOR BACTERIO
#775407
Hola.
Yo creo que el problema está en la tensión máxima de trabajo de ese variador,esa lipo que tienes te sirve perfectamente porque solo entrega 32A máximo.
Fijate si ese variador soporta 22V,(yo creo que no)el problema lo tendrías ahí,y asegúrate también de que el motor pueda trabajar con esa tensión.
Por lo demás con esa lipo podrías suministrar 550w más que suficientes.
Por DOCTOR BACTERIO
#775409
¡Ah! me olvidaba,con cincuenta amperios vas sobrado.
Por murator
#775491
DOCTOR BACTERIO escribió:¡Ah! me olvidaba,con cincuenta amperios vas sobrado.
Lo bueno es que me parece que es de la casa walkera ese variador............pero no dan informacion acerca de el, e mirado el google y nada, no se encontrar informacion, lo mas seguro es que tengais razon sobre el esq, si fuera por culpa del motor no tendria porque quemarse el variador no¿
Ya que se me a quemado y tengo que pedirme otro, cual me aconsejais que soporte esa tension y no tenga problemas de corte¿
Por DOCTOR BACTERIO
#775668
Cualquiera de estos.
http://cgi.ebay.es/RC-Model-40A-Brushle ... s=72%3A895
http://cgi.ebay.es/RC-Modellbau-60A-Bru ... s=72%3A895
Los dos primeros están en subasta,pero seguro que consigues alguno.El tercero....pues no te digo nada :wink:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... le_60A_ESC
Bueno bonito y barato.
Puedes buscar tu mismo,hay muchos parecidos,asegúrate de que siempre puedan trabajar con 6 o más elementos.
Por murator
#775755
DOCTOR BACTERIO escribió:Cualquiera de estos.
Gracias por los links, pero ninguno lleba bec incorporado..............de todos modos gracias,buscare en hobyking averque ay
