Por slotcharlie
#1208342
Hola, quiero hacer un montaje de rc, tengo la emisora flysky fs-gt3c el bicho va a llevar el receptor correspondiente, solo necesito conectar un canal con un motor, adelante y atrás con recorrido, me refiero a que pueda manejar la velocidad con el gatillo.
la corriente de alimentación va a ser entre 9v y 16v desde un transformador regulable, nada de pilas o baterías, pero me puedo conformar si solo trabaja a 12v fijo.
Como digo en el titulo, solo necesito saber el variador para un motor que va a necesitar 12v con unos 3 amp como pico y exagerando, seguramente será solo medio amp o 1 pero por si acaso...
Además el receptor se ha de alimentar de los 12v, y como es escala 1/32 y tengo que meter el variador y el receptor ha de ser un variador pequeño, ¿esto es posible? ¿existe lo que busco?
Gracias por adelantado.
Por sukoi
#1208375
los enlaces a reguladores de escobillas que te encuentro ahora son estos :
http://www.modeltronic.es/03018-variado ... b52066e578
http://www.biltihobby.com/catalog/produ ... s_id=20169
http://www.biltihobby.com/catalog/produ ... s_id=14819
ya pidiendolo fuera :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... otors.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ch=brushed
si no te importa que solo tenga 'marcha delante ' ,este ultimo es el que yo te recomendarias , soporta elvoltaje que quieres y es con diferencia de los mas baratos, aparte viene de holanda. si ya necesitas que haga inversion de marcha, deberias buscar uno tipo barcos que se dispararan de precio al ser especializados o ingeniarte yn cambio de polaridad del variador al receptor (mecanico con un rele o electronico)
Por slotcharlie
#1208482
Muchas gracias, aunque tengo una pequeña duda, sobre los de hobby king, el primero no lleva bec, yo no entiendo mucho ¿pero eso no quiere decir que no lo puedo alimentar desde los 12v?, tendría que alimentarlo con un bec externo al esc, o con 3,7v, ¿verdad?.
Supongo que probaré el segundo de hobbyking.
Y sobre los receptores, tengo un fs-gr3c para usar la fs-gt3b, además tengo por hay una bycmo o jaguar (no se de que coche habrán salido, creo que un swordfis de esos de oferta que hubo en poly) y un receptor compatible, un hsp-sp3821. ¿conocéis algún receptor super pequeño al estilo del sp3821 o un 2,4 que sea compatible con la fs-gt3b. Ya se que quitando el encapsulado de plástico son muy pequeños, pero algo mas chico aún.
Por slotcharlie
#1208550
ya, me he rayado, quiero decir que con el esc sin bec, no puedo usar los 12v para alimentar el receptor, pero si lleva un bec de 5v si podría ¿no? quiere decir que un bec de 5v y 1a alimentaria el receptor o el servo con 5v y un 1a de consumo como mucho ¿cierto?
es que lo del bec parece que aun no lo entiendo jeje...
Por slotcharlie
#1209018
uf, ya no se si probar el pequeño con bec externo o el de 20 de hohhby king...
aunque no andan muy allá de stock de cosas, y lo de las compras de almacenes es un lio...
pensaba pillar una emisora turnigy, el clon de la gs-gt3b, cables, conectores, alguna bateria para emisora, y entre el jaleo de almacenes y el stock...
En fin, ¡muchas gracias a todos!
