Por hariz
#1337604
Como en los veleros no solemos llevar motores tan grandes, resulta que no tengo ni idea de qué variador puedo comprar para alimentar un motor así de grande. La motorización es para un velero acrobático FOX de 4m. y 9kg. y se trata de que despegue desde el suelo, como vuestros aviones. Irá con 2 baterias de 5S es serie, todavía no sé cuanto de grandes.
Se supone que el motor chupa un máximo de 77A, así que estoy pensando en un variador de 120A - 150A.
¿Qué me aconsejaríais en términos de fiabilidad? con veleros, la resolución no es muy importante y el tiempo se utilización no suele pasar de 1 minuto cada 4 o 5 minutos.
Gracias y un saludo
El motor es un Z4045-10 con estas características:
Max Efficient Current 40~60A
Max Peak 30 Sec 77A
Sugg. Power Range 1000W ~ 1800W (2200W short time)
Winding: 10T
Io (@8.4V): (A) 2.05
KV: (rpm/V) 320
Ri: (ohm) 0.0221
Weight 553 grams
Motor Diameter 48mm
Motor Length 70.0mm (not including 6.5mm boss at rear)
Shaft Diameter 6mm
Shaft Length 30mm
Por Manuel V
#1337640
Para no excederte mucho del máximo de amperes del motor, con 10 celdas lipo ocuparas una hélice plegable alrededor de la aerocam 16x8, para un consumo de unos 70 amperes.
asi que un ESC de 100A es mas que suficiente.
En otras palabras el ESC debe de ser un 20%-25% mas grande del máximo consumo de tu sistema.
Por hariz
#1337660
Gracias,
La hélice pensaba calcularla a partir del consumo real medido con un medidor de esos que se colocan entre la batería y el variador.
Los variadores suben mucho de precio en cuanto se pasa de 100A, por eso os pedía consejo sobre cual comprar. En este subforo se ven muchos variadores grandes en las conversiones.
Gracias de nuevo y un saludo
Por Jotela
#1337764
Hola hariz mira he estado trasteando un poco con el ecalc para el motor que comentas y sobre el tema del variador yo te recomendaría una de estas dos opciones.
Electrificarlo con 8S de 4A y una aeronaut folding prop 17X8
68A de consumo al máximo.
1900w de potencia eléctrica.
7kg de empuje.
99mk/h velocidad del aire impulsado.
3min de motor al máximo.
Yo le montaria este variador:
https://www.lindinger.at/en/airplanes/e ... mit-5a-bec
La otra opción es montarle 10S de 4A con una aeronaut 15X8
67A consumo al máximo.
2300w de potencia eléctrica.
7,7kg de empuje.
126km/h velocidad del aire impulsado.
3 min de motor al máximo.
para esta configuración:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=42763
Los dos variadores los tenemos probados en el club y sin ningún problema pero te recomiendo que en cualquier caso compres la tarjeta programadora.
