Por chus
#654816
buenas,, se me ha roto hoy el variador de mi trex 600,el termoretractil de rozar entre si se ha pelado y ha juntado dos cables del motor, total achicharrado,me gustaria sabe3r que variador le meteriais y si puede ser cuanto puede costar.
gracias
Por Jose Manuel Cortina
#654830
chus escribió:buenas,, se me ha roto hoy el variador de mi trex 600,el termoretractil de rozar entre si se ha pelado y ha juntado dos cables del motor, total achicharrado,me gustaria sabe3r que variador le meteriais y si puede ser cuanto puede costar.
gracias
Hola chus, yo la verdad o bien me pillaria el de 100A de Align o este que tienen en Hobbycity que desde luego he visto comentarios muy buenos de la peña que lo esta utilizando.
TURNIGY Plush 100amp Speed Controller
Turnigy 100A Brushless Speed Controller
This besc is mounted on a precision made PCB, it also has an oversized heatsink held light against the FETs with screws.
It looks to be and performs as a serious high amp BESC.
Cont Current: 100A
Burst Current: 105A
BEC Mode: Opto Only
Lipo Cells: 2-6
NiMH : 5-18
Weight: 125g
User Programmable, both via controller and optional programming card. The programming card is an excellent item as it instantly tells the user the current settings and with a few simple clicks of the buttons, the user can change the settings and have graphical reassurance of those changes.
The programming card is an excellent Item and simple to use!
https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... oduct=3728
Por chus
#654872
gracias, mirare el de aling, no se pero las marcas conocidas me dan mas cofianza. la verdad es que con el que llevaba iva muy bien.pero era por cambiar, ademas tengo la tarjeta del sinergy 45 y era por si alguien habia probado el 75 si va bien.
Por zabandija
#655121
el turnigy este tiene muy buen comportamiento en general.lo unico k le veo,es k el arranke para helis no tiene nada de soft.calidad-precio insuperables.te aguanta hasta 12s,por si algun dia te vuelves loco y le pones una central nuclear al rex. :twisted:
saludos y poco viento.
Por Extreme1971
#655485
Buenas,
Macho como te las has apañado para fundirlo?, no se te puede dejar solo, je, je. Ya veo que el domingo estuviste dale que te pego. ¿Que te parece el cacharro?.
Por Extreme1971
#655486
Buenas,
Por chus
#655964
que pasa jose, ni lo pude sacar, lo puse en pista y cuando le di motor sonaba raro y olia a quemado, lo puse en la mesa rapidamente y vi que dos de las tres fases estaban dando entre si, el termoretractil estaba rasgado y hizo corto , asi que nada, 85 pavos tienen la culpa, me he comprado el mismo que iva bien.
saluditos
