- Dom, 09 Sep 2007 21:43
#533497
Buenas compañeros:
Esta semana me llego el variador Phoenix 60 para el mini titan.
Despues de haberlo instalado y " configurado" no estoy agusto con el. Segun los ajustes que tiene he puesto esto.
He elegido
setting 1 = cutoff voltage = auto
" " 2 = CURRENT LIMITING = STANDARD (que es esto?)
" " 3 = Brake0 desconectado
" " 4 = Throttle type= Governor mode High RPM range ( tambien e esta el LOW RPM range)
" " 5= Electronic Timing advance= HIGH advance timing ( que es esto?)
" " 6 = Cutt off type = Soft cutoff
" " 7 = soft start = Sorft start
" " 8 PWM switching rate = 13 Khz ( que es esto?)
Mientras vuelo va todo bien, pero como se acabe la bateria ya puedes estar listo en bajar el heli ya que pega un bajon de potencia impresionante, .
A ver si alguno de vosotros tiene este variador o alguno de sus hermanos paqueños y me puede orientar sobre la configuracion correcta ya que me esta volvierndo un poco loco.
SAludos
He elegido
SAludos
