Por lletisso
#1244762
Hola hace dias compre este variador para montar un avion indoor. El caso es que lo conecte al motor, al canal 3 del receptor i, al enchufar la bateria no hace absolutamente Nada, ni pitidos ni ninguna señal. He repassada las conexiones, he provado con toro receptor i nada. Alguien sabé que puede passar.
Muchas gracias!
Por sukoi
#1244763
si no es un problema de conexiones, ¿ te funcionan los servos ? ¿ has probado el mismo motor/receptor con otro variador ?, puede ser que tengas invertido el canal de gases en la emisora, prueba invirtiendo el canal 3 .... , lo que hace que oigas 'pitidos' es la campana del motor a la que el variador e mete pulsos de frecuencia como si fuera un altavoz.
Por geko
#1244817
El BEC de ese variador solo proporciona 0,5A. ¿Has comprobado que el receptor y los servos no sumen mas consumo?
