Por destreler
#219496
Hola, he comprado un variador programable y tiene 4 opciones:
1.-Cell type and number
2.-Brake
3.-Timing mode(puede ser 2º, 7º,15º o 30º)
4.-PWM (puede ser 8 khz, 16 khz y 32 khz)
las dos primeras opciones están controladas, pero me podrías ayudar en las otras dos?, ¿que significan?, ¿que valor debo seleccionar?.
Gracias anticipadas por vuestra ayuda y buenos vuelos.
Por cronico
#219503
Es una duda que tengo yo tambien y buscando por el foro no he encontrado ninguna explicacion que yo entienda
Pregunte a una tienda y me dijeron esto:
Aarchobby por mail escribió:PWM - signal's frequency
Timing - motor stator's angle
for a high pole motor - set a smaller Timing
No entiendo bien en que influyen la frecuencia de la señal y el angulo del estator, pero intuyo que pueda tener que ver con las revoluciones por minuto, porque esta depende del numero de polos del motor y de la frecuencia, no se, a ver si alguien nos lo aclara
http://www.unicrom.com/Tut_MotorAC.asp escribió:Esta velocidad esta dada por la fórmula: Ns = 60 x f / p
Donde:
- Ns = velocidad del motor en rpm (revoluciones por minuto)
- f = frecuencia de la alimentación en Hertz (Hz)
- p = número de pares de polos del motor.
Por destreler
#219533
Gracias Cronico, por tu aportación, ha falta de tener más información, lo que hice fue programar unicamente el corte del motor según el tipo de batería y el freno, las dos otas opciones ni las toque, de momente parece que el variador (de 15 A.) va bien.
Por cronico
#219535
Si dices que motor llevas igual alguien te puede decir que configuracion lleva
Por destreler
#219600
El motor es de la marca Keda Model y el modelo el A20-28M de 1050 kv con operating current 4-12 A.
gracias y saludos
