Por jcoslado
#54801
Tengo un variador programable de 12 A para lipo. lo he conectado a una bateria de 3S. Me surge una duda a la hora de programarlo. 1º No entiendo muy bien que es el BEC para que sirve y que valor tengo que programar para mi configuración 3S+AXI2208.
Por José Miguel Vázquez
#54815
En relación para que sirve el BEC, te indico a grandes rasgos, que los variadores se dividen en dos BEC y OPTO.
BEC significa que tiene un dispositivo que alimenta el motor y el receptor y que corta el motor cuando la intensidad de la batería baja de una cantidad determinada y le impide su funcionamiento, pero te dá margen de seguridad para seguir volando un rato y aterrizar con seguridad.
OPTO, significa que que solo alimenta el motor y que para alimentar el receptor necesitas otra batería independiente.
Sobre la programación ignoro la configuración que debes dar, aparte que no indicas la marca y modelo del variador.
Saludos. Josemi II
REFUGIO DEL VIENTO
Por david
#54847
hola compañero
si tiene una bateria lipo de 3S deberas de ponerle el corte a 9 voltios, 3 voltios por cada elemento de litio, que es el valor del que no deberas bajar para no dañar las baterias.
david
